Что мешает сделать реле на полевиках (кроме стоимости)?
...и запитать всё от +5VSB. В данном случае питание схемы будет всегда, контроль его (+5VSB) также будет постоянен, поэтому проблемы с силовыми (+5, +12) линиями никак не отразятся на работе защиты. Проблема заключается в выборе подходящих мосфетов, в частности, с очень низким сопротивлением канала в открытом состоянии, в противном случае размер радиаторов этих мосфетов будет стремиться к бесконечности.
Но проще всего, Mazayac абсолютно прав, конечно же, реализовать защиту только линии +5VSB внутри защищаемого БП (хотя бы предохранителем/стабилитроном, или опять же, через мосфет). Главное, чтобы у БП была собственная хорошая система защиты силовых линий - или же доработать оную до 99% надежности.
Когда же, наконец, альянс производителей придет к использованию в компьютерных системах ЕДИНСТВЕННОГО напряжения +12 вольт?
