На каналы 3,3 вольта и 5 вольт, можно влепить полевик на землю и датчик превышения напряжения на той-же TL431
уже есть в БП, внутренняя защита.
Непонял... Коротыш делать при привышении напряжения?
Оно то все верно, когда 6105 или 3825, а если 494.
Наверное необходимо сначала испробовать защиту дежурки, а остальное после.
