Ребята, объясняю на пальцах, крупными буквами.
С точностью в милисекунды.
В исходном положении всё хорошо, тобишь +5,+12,+3.3, -5, -12, +5VSB присутствуют.
1 момент. С в дежурке сдох и частота дежурки увеличилась или
обрыв резистора в цепи обратной связи у ТЛ431.
Напряжение дежурки начинает подниматься выше +5 вольт.
Растёт напряжение и на второй обмотке транса- напряжение питания
ШИМ тоже растёт.
Но остальные напряжения БП остаются неизменными, потому что
МС ШИМ поддерживает регулировку выходного напряжения.
Далее всем извесно, что происходит, взрываются кондюки, горит
резистор питания МС и с ним сама МС, инвертор без управления
идёт в разнос, все напряжения импульсно подскакивают, выжигая
всё на своём пути.
2 момент. ставим по выходу +5VSB схему контроля за напряжением
в два уровня, первый срабатывает при напряжении 5.2 - 5.4 вольта,
а стабилитрон будет настроен на 5.6 вольта, но его работа будет
очень короткое время, пока БП не обесточится.
Если мы выдернем шнур питания из работующего компа, что может
сгореть в компе????,а.
Так вот, напряжение дежурки медленно поднимается, в милисекундах,
и доходит до первой зоны защиты. Защита начинает отрабатывать
сигнал СТОП. А напряжение поднимается дальше и если
его не ограничить на уровне 5.6 вольта, пока не сработает схема
отключения БП от сети, может повредить матплату.
Я думаю, предохранителя на 6А и симистора вольт на 600-800, да
оптопару на 220вольт надо подыскать или схему готовую,
может кто видел такое, прошу сюда.
Михаил.
ШИМ тоже растёт.
всё на своём пути.
Михаил.
