Highlander, Привет!!!
Есть замечания, пойдём по порядку
обязатлеьную замену предохранителя на предоранитель с меньшим током
Я думаю, что это делать нельзя, возможны сгорания предохранителя
в любое, неожиданное время.
Про переключатель говорить не будем, всем давно ясно, выкусывать
провода.
Равно как и нормальный крепеж заземляющего провода к БП
А это чем мешает, дома всё равно на средний провод ничего не подаётся.
Из-за дребезга контактов в момент замыкания сопротивление контактов довольно большое,
Почитай внимательно, Я пишу
Реле сработает и становится на самоблокировку через свой контакт.
Другой контакт реле, разомкнувшись, выключит ТРИАК и напряжение
на компе пропадет.
Если без ТРИАКА, то через нормально замкнутый контакт реле, будет
запитан комп. На разрыв будет отключать БП
Если Вы внимательно прочитали
отключать ВСЕ выходные напряжения, если нет +5 и есть +12 - может не очень хорошо закончиться
JAV писал
Для интереса занижал напряжение на шине +12. БП пытался выравнять и на шине +5 начинало расти напряжение до 5.1В, затем он просто выключился.
Включился после отключения БП от сети на несколько минут
А вот тут Я понять не могу
проще всего использовать TVS-ки (супрессоры).
расскажи поподробнее, как это будет работать и как это настраивать??
Михаил.
Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:
plohish
Я тут накарябал кое-что. Пошлю письмом.
Посмотрел, это взрыв, большие токи, горелые детали и долгий ремонт.
Вместо полевика ставим реле, запитав от отдельного выпрямителя.
Остальное в Вашей схеме хорошо.
Михаил.
провода.
JAV писал
Михаил.
plohish
Михаил.
