Не забывайте про блоки питания с активным PFC , у них питание дежурки может быть реализовано весьма екзотично...
Ссылочку-бы, на схему, во всех схемах что у меня есть я везде нашел запускающие цепи, по питанию схемы SB.
....на оверах обсуждается сейчас схема ваттметра...
На этом форуме есть описание одной из проблем БП - обрыв в кольцевой трещине выпрямителя канала +5В, +12В при этом 18-20В, про плечи групповой стабилизации я, и не только я уже писали. При этом режиме мощность потребления от сети наобарот круто падает - вариант Ваттметра не проходит.
