Вот сижу, внимательно читаю... Тема актуальна до нельзя...
Но зачем же так заморачиваться ?! Чем плоха защита на рукой рисованном рисунке на 4-й странице? Ну можно его расширить, добавить контроль всех напряжений. Но зачем заморачиваться на внешнюю защиту и отключение?
Вот пример.
1. Мне попадаются только дохлые БП, зачем думать о том, чтобы сохранить гарантию, когда он у меня ?
2. Если пользователь не хочет тратить деньги на хорошие БП, зачем нам на это тратить время и деньги?
3. Если пользователь купил хороший БП, пусть купит UPS, законы физики никто не отменял, если напруга скачет, то ли бо ток вышибает, либо напруга палит аппаратуру, разве нет?
Есть предложение, давайте доработаем внутреннюю защиту, ибо она актуальнее, м/б можно применить схему стабилизаторов из советских БП где был одновременно стабилизатор тока и напряжения. Думаю, если применить компаратор/ы, то можно и напряжение отследить, и чтобы ток не попёр.... (м/б ток и не актуален для некоторых цепей.) Отключать надо выходную часть, можно срывом зад. генератора для TL... а 220 ... никто ему не мешает работать в "холостую"
Вот сижу, внимательно читаю... Тема актуальна до нельзя...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот пример.
Если что не до конца понял, извините....
