Можно еще в разрыв ATX-питания такую приблуду сделать
Эта тема уже обсуждалась. Тогда получится коробока. Причем не малая. Как собираешся отключать токи в десятки ампер?
Даже если возьмешь хороший мосфет, например IRF540, у него есть такой параметр как сопротивление открытого ключа.
А оно равно (как помню) 0,052(Ом). Ток в 10(А)- падение на нем будет 0,52(В). В итоге на мамке не 12(В), а 11,48(В) или и того меньше. И грется будет как утюг. Понимаешь? Про реле\пускатель и вовсе молчу...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
даже если пренебречь -
