1) Насчет предоранителя - не можно, а нужно, иначе он так и будет гореть последним! Сам посчитай, БП на 300Вт при 220В жрет ну 2А... Нафига там 6А предохранитель? А потому, что при 110В он будет жрать уже 4... Выкусили переключатель - будет работать тока от 220, и 3А там за глаза. Тока я не выкусываю, а выкручиваю. Просто если оставить, кто-нить поиграется, а потом будет думать, что ничего не случится, купить другой комп и сожжет БП.
2) "А это чем мешает, дома всё равно на средний провод ничего не подаётся." - дык это у меня дома, а что у клиента я не знаю! Короче делать так ИМХО нельзя!
3) "Реле сработает и становится на самоблокировку через свой контакт.
Другой контакт реле, разомкнувшись, выключит ТРИАК и напряжение
на компе пропадет." - туплю, конечно, просто у меня на жаре крыша едет.
4) "отключать ВСЕ выходные напряжения, если нет +5 и есть +12 - может не очень хорошо закончиться" - елси будет стоять супрессор, то напряжение на нагрузке может быть близко к 0. Если вылетит защита по +12, как часто бывает, то на винте будет +5 - по идее ничего страшного. А вот если вылетит супрессор по +5, +12 будет подаваться с кондеров. Тут уже возможны варианты...
5) "проще всего использовать TVS-ки (супрессоры)." - да просто впаять их. Насколько я знаю, пару десятков лет назад это было еще военной разработкой, потом STMicro поставила их на бытовой конвейер. Работает на обратной ветви ВАХ диода (есть и неполярные, которые пофиг как впаивать, я говорю про полярные), при превышении напряжения выше заданного пробивного пробивается (в этом отличие от варистора) и намертво усаживает источник. Те, которые на винтах стоят - могут кратковременно рассеивать 600Вт - нехило! Лично я видел один обуглившийся с обгоревшим в ужас корпусом, у которого было сопротивление 0, то есть даже в таком состоянии он выполнял свои функции. И стоят они немного, и паять их легко. Почитай на st.com/ , если интересно, там их Transil называют.
Тока защищать надо все линии, а то БП может сдуру не отключиться, а завысить выходные напряжения - за все кривые БП я отвечать не могу, что он сразу отрубится! Хотя скока на винтах они горят, и ничего, максимум БП обычно вылетает. Мож у кого побольше статистики?
Привет, Михаил! А как же без замечаний?
