Реле еще и медленно срабатывают, может успеть погореть, и второй вариант, питание реле, если питаем от 12 например, по 12 кз, то на 5 вольтах 10, а реле не сработает так как нет питания.
Реле еще и медленно срабатывают, может успеть погореть, и второй вариант, питание реле, если питаем от 12 например, по 12 кз, то на 5 вольтах 10, а реле не сработает так как нет питания.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
