Highlander, ПРИВЕТ!!! Поздравляю!!! Давай-ка, тему про БП в отдельную
Поздравляю!!!
Давай-ка, тему про БП в отдельную тему, напиши. Там мы и поболтаем
о хороших и полохих БП.
тот БП, который с относительно высокой вероятностью сократит срок службы, выведет из строя или иначе испортит другое железо
Хороших -- современных и плохих -- выпущенных 2 - 3 года назад по
старой технологии и уже проработавшим 2-3 года и теперь,
начавшим гореть.
Тут, посмотрев мою схемку, подбросили идею.
Мысль такая - при повышении напряжения дежурки выше стандарта,
смотри схему, срабатывает ТЛ431 и через оптопару запитывает
реле.
Реле своими контактами переключает провод ( фиолетовый), идущий в мамку с +5VSB на +5 вольт стандартных, поставим ёмкость 4700.0х10 вольт на момент переключения.
Второй контакт включает зуммер от 12 вольт.
Какой + - на улице ничего не висит, большие токи ненадо коммутировать.
- - если рядом нет никого, кто выключит комп.
При этом супрессоры практически моментально уйдут в КЗ
Собираю супрессоры в кучу и буду проверять, как они работают
на самом деле.
Моё рабочее место, фото.
nmd.nm.ru/Foto/Pabota.JPG
Михаил.
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
  • так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
  • Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
  • Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
  • К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
  • Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
  • ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
  • Я такое еще до перестройки видел. В электронике
  • NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
  • Есть у нас на работе БП для транка.
  • Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
  • А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
  • Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
  • Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
  • Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
  • А у 494 эта схема собрана на
  • С этим неплохо справляются SG-шки , а
  • Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
  • А почему бы просто не поставить релюшку с
  • Это все не отсюда ..?
  • кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
  • А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
  • кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
  • Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
  • а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
  • Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
  • NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
  • Надергать их что-ли с дохлых хардов...
  • Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
  • Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
  • Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
  • кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
  • Альберт значит не тот стабилитрон.
  • текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
  • Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
