есть одно предложение. так как схему вставить немогу, пошлю почтой.
Такая же схема с ТЛ-кой, только между R3 и ТЛ-кой реле. При превышении реле
размыкает контакт подачи +5vsb на мать, а второй контакт замыкает на открытие симистора.
При помощи диодной сборки с 12 и 5 вольт напряжение подается на триак
и при его открытии коротится на землю.
