А дежурка как работала, так и будет работать на повышенном напряжении пока МВ не прогорит.
Вот поэтому я и поставил размыкающий контакт реле на мать. Дежурка работает, но мать от нее не питается.
NMD писал(-а):
Блин, чем реле держать будем, опять непонятки.
Я послал на почту вторую доработанную до конца схему там НР контакт при превышении коротит ТЛ-ку(самоподхват).
R3 посчитан исходя из превышения до 15В. Таким образом нам просто нужно реле с тремя группами контактов до 3А.
NMD писал(-а):
При срабатывании реле, от повышенного напряжения, 1 контакт реле
отключает с МВ +5VSB и закорачивает это напряжение на землю.
Зачем нам палить дежурку, мы просто ее отключим от матери.
mikkey писал(-а):
Вторая группа снимает питание с ШИМа
ЕЩЕ ПРОЩЕ! Но я исходил из того, что бы БП вовсе неоткрывать.
