Ух, сколько понаписали. Первый принцип ремонта - не навреди!
Откуда Вы знаете все схемы дежурки? Зачем рассматривать относительно хорошие известные БП, которым защита в большинстве случаев не нужна?
Авторы идей с защитой супрессорами не обидятся, но эта защита сделана производителями винтов, которые хорошо знают, как надо защищать. Они прекрасно знают, что не у всех людей винт с инфой дороже другого железа, и поэтому сделали такую защиту, которая будет безвредна для остального железа, в противном случае больше их винт никто обжегшийся не купит.
К чему приводить ссылки из спецификации??? Кто из производителей БП их читал? Даже Кодеген лепит 2 3А диода на выход +12, пишет на этикетке 12В - 9А и при этом забивает на то, что НЕЛЬЗЯ как раз по спецификации распаивать разъем питания процессора ATX 12V, если ток по +12В меньше 10А. А Кончеген еще далеко не самый плохой БП. Ребята, либо надо идти по безопасному пути, либо писать список БП, к которым МОЖНО подключать такую защиту (при этом не факт что НУЖНО), либо вообще не делать.
Странно, что от скачков напряжения надо беречь БП, от перегрева надо беречь БП, а вот от собственных непродуманных доделок не надо.
Лично я повидал разные схемы БП, не только стандартные на оптроне и кондере а-ля JNC...
Baza, что скажешь?
