Говорили и считали, что дежурки легче держат коротышь, чем разнос
на 30 ватт.
И при коротыше на транзисторе мощность очень
маленькая выделяется,
что-то 0.5 ватт.(сказал наобум)
Вот что писал DWD:
Подключение и отключение нагрузок разной мощности не приводят к срабатыванию защиты.
При имитации неисправности, тиристор открывается и на нём напряжение 0,94В
при токе через него 3А. Это без нагрузки. Любая нагрузка только уменьшает ток через
тиристор (естественно)...
Уже лучше, чем со стабилитроном. Рассеиваемая тиристором мощность 0,94*3=2,82Вт.
Не то, что ранее - 5,8В*4А=23Вт!
Ещё 1В падает на выпрямительном диоде
(стоит FR302) и он тёплый...
Ключевой транзистор, так же, чувствует себя много лучше. Амплитуда импульсов тока
через транзистор 0,45А. Длительность импульсов 7мкс при длительности периода 68мкс.
Получается действующее значение тока через транзистор (0,45А/2)*(7мкс/68мкс)=23мА.
В общем, транзистор работает так, будто преобразователь нагружен током 2А при напряжении 5В.
Дальше. Этот же тиристор садит через выпрямительный диод напряжение дежурного
БП по цепи +22В. Так как число витков обмотки дежурного транса по этой цепи больше, чем
по цепи +5В USB, то закорачивание этой цепи сильнее сказывается на работе
преобразователя дежурного БП.
Амплитуда импульсов
ключевого транзистора дежурного БП осталась прежней - 0,45А. Однако, длительность
импульсов стала 6мкс при периоде их следования 180мкс. Получается, что действующее значение тока
уменьшилось до (0,45А/2)*(6мкс/180мкс)=7,5мА! Это больше похоже на КЗ выхода
(которое дежурный БП не боится).
Такой коротыш уменьшает
амплитуду импульсов на выходных обмотках дежурного транса до 1,8В по цепи +22В и
до 0,8В по цепи +5В USB.
В результате, постоянное напряжение этих выходов равно, соответственно, 0,8В и 0,3В.
Получается, что, практически, всё отключилось - напряжения основного блока по нулям,
напряжение дежурки по питанию ШИМ контроллера 0,8В, а напряжение дежурки
+5В USB равно 0,3В.
Этих всех напряжений явно мало,
что бы не только запустить комп, но и пожечь его материнку, даже, если там будут какие то КЗ...
Тиристор, кстати, так же прекрасно себя чувствует! Из за того, что коротыш дежурного
БП более сильный, чем в предыдущих примерах, то энергии накапливается мало.
В результате, ток тиристора 0,72А! С учётом напряжения на нём (0,8В) получается рассеиваемая
мощность 0,72А*0,8В=0,576Вт!
При закорачивании +5В USB тиристором, как я уже говорил, на нём выделяется мощность
0,94В*3А=2,82Вт. Не то, что со стабилитроном - 5,8В*4А=23Вт!
Однако моджно подключить анод тиристора не к выходу +5В USB, а к обмотке
трансформатора дежурного БП через отдельный диод. К той обмотке, которая выдаёт
+22В питания ШИМ-а.
В этом случае дежурный БП "затыкается", напряжение на выходе +0,3В вместо +5В.
Питание ШИМ не пропадает, так как оно берётся от +12В основного БП и отвязано от
дежурного БП диодом.
Такой вариант, хотя и требует дополнительного ВЧ диода (я пробовал КД212),
но меньше нагревается. Потери на тиристоре 0,72А*0,8В=0,576Вт. Плюс потери на диоде
КД212 - 0,72А*0,7В=0,504Вт.
Нагрева, практически, нет.
Хватает площади печатных дорожек, что бы рассеять тепло.
Они тоже, защитой БП занимаются.
Михаил.
Highlander.
А ребята с
на 30 ватт.
Вот что писал DWD:
Амплитуда импульсов
+5В USB равно 0,3В.
+22В питания ШИМ-а.
Михаил.
