К слову о стабилитронах.
На моем стареньком БП 2001 г 5 стабилитронов пдключеных к соответствующим выходным линиям. Если на линии напряжения превышает норму(например к шине +5В, подключен стабилитрон 5V1) то пошедшгий черз стабидлитрон ток открывал транзистор, котрый останавливал ШИМ.
Для интереса занижал напряжение на шине +12. БП пытался выравнять и на шине +5 начинало расти напряжение до 5.1В, затем он просто выключился.
Включился после отключения БП отети на несколько минут.
