Я такое еще до перестройки видел. В электронике от фрейзерного станка. Стоит тиристор, анодом к самому большему напряжению, на управляющий электрод стабилитроны. На 12 вольт надо навеное 13 или 15 вольтный, на 5 вольт 6.2. Между управляющим электродом и катодом он же масса, 1 килоом сопротивление и маленький керамический кондерчик. Это чтоб от утечек и помех не сработало.
Только в случае с компьютерным БП анод тиристора надо подцеплять прямо к диодом 12 вольт, еще до двухобмоточного дросселя. А иначе двухобмоточный дроссель при закорачивании, может чего нибудь и "странсформировать" в пятивольтное питание.
На дежурку просто стабилитрон помощнее. Можно старый, советский железный. В журнале радио, давно, приводились данные, что пробитый стабилитрон Д814 способен закоротить ток в несколько десятков ампер. Проводок то к кристаллу у него толстый, поробуй его отожги.
