1) Странно, что никто не написал про обязатлеьную замену предохранителя на предоранитель с меньшим током и выкидывание выключателя который превращает схему в удвоитель напряжения!
2) Равно как и нормальный крепеж заземляющего провода к БП - этим страдают всякие Спаркманы и сотоварищи!
3) Реле подойдет не любое! Из-за дребезга контактов в момент замыкания сопротивление контактов довольно большое, при этом начинают заряжаться входные конденсаторы! Контакты скоро выгорят... Нужно специальное реле, рассчитанное на такую нагрузку!
4) ИМХО Baza правильно написал - проще всего использовать TVS-ки (супрессоры). Ну можно еще сваять схему, которая будет при пробое одного из супрессоров отключать ВСЕ выходные напряжения, если нет +5 и есть +12 - может не очень хорошо закончиться для некоторых устройств.
Есть несколько вопросов/пожеланий/замечаний:
