Всёравно ЗАСАДА!!!! А дежурка как работала, так и
Всёравно ЗАСАДА!!!!
Внутренняя схема защиты, получив перекос питания, остановит ШИМ и
комп отключится.
А дежурка как работала, так и будет работать на повышенном напряжении пока МВ не прогорит.
Значит надо коротить ещё и дежурку, поставив второй триак.
Как одной ТЛ431 управлять двумя триаками?, или их, триаки,
включить последовательно.
Кто что думает?
Михаил.
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
plohish
Хорошая у Вас идея, особенно это место
При превышении реле размыкает контакт подачи +5vsb на мать,
Только контакты должны быть на ток до 3А, тут подойдут автомобильные
реле.
Да, а Я голову целый день ломал, как снять с МВ повышенное напряжение дежурки.
Развиваю Вашу мысль.
При срабатывании реле, от повышенного напряжения, 1 контакт реле
отключает с МВ +5VSB и закорачивает это напряжение на землю.
Блин, чем реле держать будем, опять непонятки.
Триггер эффект.
Михаил.
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
  • так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
  • Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
  • Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
  • К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
  • Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
  • ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
  • Я такое еще до перестройки видел. В электронике
  • NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
  • Есть у нас на работе БП для транка.
  • Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
  • А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
  • Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
  • Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
  • Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
  • А у 494 эта схема собрана на
  • С этим неплохо справляются SG-шки , а
  • Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
  • А почему бы просто не поставить релюшку с
  • Это все не отсюда ..?
  • кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
  • А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
  • кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
  • Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
  • а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
  • Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
  • NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
  • Надергать их что-ли с дохлых хардов...
  • Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
  • Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
  • Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
  • кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
  • Альберт значит не тот стабилитрон.
  • текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
  • Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
