Я так понял, что мы остановимся на внешней защите, без вскрытия блока.
Зачем открывать тиристор через реле, если проще заюзать оптопару либо импульсный транс + блокинг-генератор на 1 транзюке для постоянной генерации импульсов открытия (чтобы не привязываться к полупериоду)?
Симистор должен быть постоянно включен. И при превышении напряжения управляющий контакт отключается от одного из силовых электродов. Предложите ваш вариант с оптопарой.
2 NMD
Надо отредактировать схему. Сумбурно нарисована. Там не понять где какое реле. На схеме "Rel3", а контакты К1.1 и К1.2. Не стыкуется.
Д815А - замечательный стабилитрон. Вот только при минимальном напряжении стабилизации равном 5В, ток стабилизации равен 1А.
2 NiTr0
2 NMD
Тогда уж лучше супрессор 1.5KE6V8.
