Судя по плате, рисунок которой ты кинул, у этого блока 3.3 вольта не регулируется отдельно. Напряжения задают намоточные данные трансформатора. Поднимать все напряжения судя по 12 вольтам нет смысла. Либо 12 и 5 вольт должно быть нагружено намного сильнее 3.3 вольт. Может поэтому эти блоки при наличие жирных AGPшных видях без отдельного ввода питания приводят к незапуску системника. Подойдет блок лиш для офисных машин со встроеной видяхой. Либо в помойку.
2 Maxik
