Посмотри в состоянии, когда он не пускается, напряжение дежурного источника, должно быть пять вольт, и напряжение на четвертой ноге 7500. Это мягкий старт, и если проблем с конденсатором в той цепи и там больше вольта, блок может уходить в защиту сразу после включения. И еще, вроде как целерон 1.7 на ядре виламете потребляет до 70 ватт. то бипь такого блока может дейсывительно оказаться мало. И еще у старых блоков слабый источник дежурки, и некоторые материнки подавая питания с дежурке на оптическую мышь, торчащие в усб плеер с телефоном на зарядле, и т.д. просаживают дежурку старых блоков, и она либо горит, либо блок не пускается.
2 Maxik
