Похоже действительно блок не тянет, если без нагрузки тутже запускается и работает нормально. Либо еще вариант, который редко встречаеться, неработает цепь защиты от перегрузки. В микросхеме 7500 (494) такой нету, поэтому эта часть схемы реализуется по разному и на разных деталях от росыпухи до компaраторов и специальных супервизеров. Обычно оно подходит на 4 ногу, и ограничивает ширину импульсов (причем там же паралельно бывает цепь обеспечиваюлая мягкий старт). Без конкретной схемы такой цепи здесь порекомендовать чего либо стоящее будет к сожалению почти невозможно. Удачи!
2 Maxik
