Всем ПРИВЕТ!!!! Неисправность была в силовых транзисторах. Стояли 13007. Измерял
Всем ПРИВЕТ!!!!
Измерял на С - +306 вольт, дежурка работает, ну Я и полез
в схему неисправность искать. Всё перепроверил, диоды на
пробой, конденсаторы на утечку и на обрыв и на ёмкость.
Сегодня проверил трансформаторы, сравнил с похожими,
дал 100 Кгц и смотрел выход, всё одинаково. Они хорошие.
Одно радостно, схему срисовал красиво, сфоткаю и вам покажу.
Впаял всё в зад, пропаял подозрительные места, включил -
- не работает!.
Сел цилоскопом, у меня С1-65А, на нижний транзюк С Е и
включил, импульсов не увидел?!.
Взял вольтметр DT890C+ и стал внимательней мерить
напряжение на мощных транзисторах, на нижнем на С
напруги почти нет. Выпаял радиатор, заменил на 13009
впаял, включил в сеть и тестером туда, на С. Смотрю,
140 вольт и падает 90 и до 40, запустил блок, на выходах
появилось нормальное напряжение и на транзисторах по
145 вольт. Вот напряжения на ногах МС DBL 494 --
1- 2.53в, 2-2.51в, 3-3.18в, 4-0.04в, 5-1.68в, 6-3.64в,
8-1.98в, 11-1.98в, 12-13.32в, 14-5.01в, 15-5.14в, 16-0.8в
Покоротил на землю 5, 12, 3.3в. защита срабатывала хорошо.
Михаил.
зы
Я выше писал - 1000пф, в этом блоке стоит 1500пф.
2A102J (он такой зелененький в виде подушечки прямоугольной)? просто я спрашивал у многих наших телемастеров и тех, кто привозит детали, и никто не знает про них... Можно ли заменить его 102 желтым в виде круглой подушечки?
Я же писал, ставь любой. Если не заработает, то конденсатор нипричём.
Читайте внимательно, для Вас пишется и ещё раз перечитай все советы.
Да, какой измерительный прибор Вы используете.
С - коллектор, Е - эмиттер.
На 4 ноге, когда блок не работал , было
на 4 ноге МС напряжение с 0 поднимается до 3 вольт
за 1 - 2 сек, блок не стартует.
на 4 ноге также показывает около 1,5 Вольта.
Оно сразу такое или поднимается за 2-3 секунды
Напряжения на рабочей МС Я указал.
Странно ведет себя БП 300 Вт ATX320TC (Решено)
  • micbal Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего
  • 2 Maxik Ты прав, очень много бывает блоков, на
  • Спасибо успокоили :( Просто БП был изначально
  • 2 Maxik Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла.
  • 165 мкф хватит. То чудо, что у меня
  • Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают... А
  • Как вариант - в момент включения БП бросок
  • micbal Очень большое спасибо!!! Может все-таки попробовать
  • 2 Maxik Похоже действительно блок не тянет, если без
  • ivp Пожалуйста если хотите помочь -
  • ОК, поехали от печки - что есть
  • micbal хотел попробовать то, что вы
  • 2 Maxik Посмотри в состоянии, когда он не пускается,
  • Вы наверное меня не правильно поняли, на
  • NiTr0 Вы наверное меня не правильно
  • На 3.3в можешь нагрузку вообще не вешать
  • 2 Maxik Судя по транзисторам 13005 блок максимум ватт
  • micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
  • если не секрет... утечка на корпус в
  • У меня тоже диоды шотки звонились как целые
  • По поводу напряжений под нагрузкой - практически такие
  • По поводу сборок - очень похоже что
  • 2 Maxik Варистор, если он один, не причем. Если
  • Значит вы про диоды… Скажу так, на радиаторе
  • Скорее всего у тебя был непропай... хотя
  • я имел ввиду диоды шотки , там на
  • VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные
  • Здравствуйте! По поводу конденсаторов – нашел причину их
  • Никогда не встречалось разности напряжений в плечах ,
  • можно пожалуйста поподробнее что это и где
  • ну я не думаю, что оба кондера были
  • 2 Maxik Выпай из схемы оба входных конденсатора, и
  • По поводу кондеров - я заменял оба из
  • У меня была схожая проблема , заменил мосфет
  • На входных кондерах должно быть почти одинаково. Меняйте
