Schreibikus Привет!!!
Блок новый и один, похожих рядом не валялось, на замену
взять нечего. Плата проверена под лупой много раз и прозвонена.
Пока схему рисовал. На 5 ноге пила как на картинке.
На 8 и 11 ногах скваженность импульсов меняется от напряжения
на 4 ноге, подключал туда переменный резистор в 10 Ком на землю.
Не всех выходах напряжений нет, кроме +5 вольт дежурки.
Завтра пойду дежурить, проверю трансформаторы с помощью
звуковика и цилоскопа. Обмотки трансов все прозваниваются.
бывает непропай или трещины печати
У меня есть прозвонка, измеряющая цепи до 1 Ома, может где
и трещина в силовой части завалялась, проверю.
Я, честно, боюсь его без защиты, включать, ведь если
гавкнется- то много деталей менять придётся.
О результатах сообщу 5 вечером.
Михаил.
Михаил.
