Друзья я же говорю мать здесь не виновата...
Друзья я же говорю мать здесь не виновата... На моем компе уже стояло (в разное время) сначала 250 Вт БП, затем заменил его на 300 Вт (про который щас говорим), а сейчас стоит 400 Вт.
И только при 300 Ваттном не хочет работать компьютер. Также проверял этот блок питания и на другом компе, т.е. на котором он изначально стоял...
Заменить кондер 2A102J (для проверки) пока не могу, так как у нас работает только один магазин с радиодеталями и там таких и похожих на них подавно нету...
Добавлено спустя 1 час 18 минут 2 секунды:
Вот что я имею на сегодняшний день друзья... БП до сих пор не запускается... Так что Михаил не могу пока протестировать его под нагрузкой... micbal на 12 ноге шим контролера 7500 (494) при включенном в сеть БП показывает 17 Вольт, а на 13,14,15 ноге показывает 4,9 Вольт. На 4 ноге шима напряжение 1,5 Вольта.
Если это все есть, то запуску мешает наличие на 4 ноге напряжения выше волта, что сильно ограничивсет ширину импульса.
И что мне делать дальше???
Странно ведет себя БП 300 Вт ATX320TC (Решено)
  • micbal Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего
  • 2 Maxik Ты прав, очень много бывает блоков, на
  • Спасибо успокоили :( Просто БП был изначально
  • 2 Maxik Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла.
  • 165 мкф хватит. То чудо, что у меня
  • Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают... А
  • Как вариант - в момент включения БП бросок
  • micbal Очень большое спасибо!!! Может все-таки попробовать
  • 2 Maxik Похоже действительно блок не тянет, если без
  • ivp Пожалуйста если хотите помочь -
  • ОК, поехали от печки - что есть
  • micbal хотел попробовать то, что вы
  • 2 Maxik Посмотри в состоянии, когда он не пускается,
  • Вы наверное меня не правильно поняли, на
  • NiTr0 Вы наверное меня не правильно
  • На 3.3в можешь нагрузку вообще не вешать
  • 2 Maxik Судя по транзисторам 13005 блок максимум ватт
  • micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
  • если не секрет... утечка на корпус в
  • У меня тоже диоды шотки звонились как целые
  • По поводу напряжений под нагрузкой - практически такие
  • По поводу сборок - очень похоже что
  • 2 Maxik Варистор, если он один, не причем. Если
  • Значит вы про диоды… Скажу так, на радиаторе
  • Скорее всего у тебя был непропай... хотя
  • я имел ввиду диоды шотки , там на
  • VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные
  • Здравствуйте! По поводу конденсаторов – нашел причину их
  • Никогда не встречалось разности напряжений в плечах ,
  • можно пожалуйста поподробнее что это и где
  • ну я не думаю, что оба кондера были
  • 2 Maxik Выпай из схемы оба входных конденсатора, и
  • По поводу кондеров - я заменял оба из
  • У меня была схожая проблема , заменил мосфет
  • На входных кондерах должно быть почти одинаково. Меняйте
