Если он у тебя на холостом ходу не заводится - зачем его нагружать???
Вы наверное меня не правильно поняли, на холостом заводится тоже, а не включается только после его ухода в отключение, да и то на пару часов или пару дней (когда как)
micbal
Вот это уже интересно - а мож действительно это из-за транзисторов он не выдерживает большой нагрузки и отключается??? а где можно про эти транзисторы найти инфу???
Хотя и на очень слабом компе его пробовал - такая же проблема получается (комп был из одного винта на 40, один сидюк и в принципе все, видеокарта встроенная - материнка старенькая, проц - селерон 1,7ГГц)
Можете пожалуйста написать мне все известные транзисторы на БП 300Вт, может какие-нибудь из них я смогу найти у нас заменить и проверить????
И еще если они поставили такие транзисторы, то наверное они сэкономили, или у меня весь БП расчитан на такую маленькую мощность??? Есть ли смысл менять тогда только транзисторы? выдержит ли тогда остальная часть моего блока питания???
NiTr0
micbal
