Я сам, 300 китайских ватт БП сейчас ремонтирую, не запускается.
Стоит Тл 494 и куча транзюков, схему счертил, потому что
всё с нуля, мушка не сидела, а не работает.
Сегодня подцепил цилоскоп к задающему трансу и стал смотреть,
что происходит.
При включении БП Power ON на землю наблюдаю несколько импульсов запуска на базы мощных транзисторов и в это
время на 4 ноге МС напряжение с 0 поднимается до 3 вольт
за 1 - 2 сек, блок не стартует.
На выходе +12 вольт напряжения не появляется ни на копеечку.
Выпаял оба транса, буду проверять их на добротность, наверно
есть короткозамкнутые витки.
Михаил.
Зы.
Конденсатор ни причём, поставь на место.
что происходит.
Михаил.
Зы.
