А у Вас есть источник питания? попробуйте
А у Вас есть источник питания? попробуйте подать +5 вольт и +12 на
выход диодных сборок, до группового дросселя. Посмотри, сколько
напряжения доходит до выхода и какой ток потребляется. Должен
ток не более 100 -500 мА.
Можешь провести эксперимент. По питанию последовательно включи
лампочку 100ватт. Подпаяй переменный резистор к 4 ноге и земле порядка 10 Ком.
Какое сейчас напряжение дежурки? При включении как изменяется
напряжение на 12 ноге?
транзисторах показывает 300В.
А в средней точке сколько???
На выходы +5,+12 повесь лампочки 6.3 вольтаи на 5 дежурки тоже.
Уменьшая понемногу переменный резистор, попытаться немного запустить БП и смотреть , что в нём глючит, какие напряжения выходят неправильно. Лампа по питанию, предохранитель, как
загорится -- выключай БП.
Напряжение на 4 ноге также 1,58 Вольт.
МС этим напряжением выключена, БП не работает.
Срисуй для себя всё, что подключено к 4 ноге, будем разбераться.
Напряжение на 4 ноге должно быть около 0 вольт и плавно через
1-3 сек подняться, если есть помехи к запуску.
А если всё ОК, то напряжение остаётся около 0 вольт.
Сразу не должно быть 1.5 вольта на 4 ноге ищи, тут !!!!!
Михаил.
Странно ведет себя БП 300 Вт ATX320TC (Решено)
  • micbal Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего
  • 2 Maxik Ты прав, очень много бывает блоков, на
  • Спасибо успокоили :( Просто БП был изначально
  • 2 Maxik Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла.
  • 165 мкф хватит. То чудо, что у меня
  • Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают... А
  • Как вариант - в момент включения БП бросок
  • micbal Очень большое спасибо!!! Может все-таки попробовать
  • 2 Maxik Похоже действительно блок не тянет, если без
  • ivp Пожалуйста если хотите помочь -
  • ОК, поехали от печки - что есть
  • micbal хотел попробовать то, что вы
  • 2 Maxik Посмотри в состоянии, когда он не пускается,
  • Вы наверное меня не правильно поняли, на
  • NiTr0 Вы наверное меня не правильно
  • На 3.3в можешь нагрузку вообще не вешать
  • 2 Maxik Судя по транзисторам 13005 блок максимум ватт
  • micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
  • если не секрет... утечка на корпус в
  • У меня тоже диоды шотки звонились как целые
  • По поводу напряжений под нагрузкой - практически такие
  • По поводу сборок - очень похоже что
  • 2 Maxik Варистор, если он один, не причем. Если
  • Значит вы про диоды… Скажу так, на радиаторе
  • Скорее всего у тебя был непропай... хотя
  • я имел ввиду диоды шотки , там на
  • VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные
  • Здравствуйте! По поводу конденсаторов – нашел причину их
  • Никогда не встречалось разности напряжений в плечах ,
  • можно пожалуйста поподробнее что это и где
  • ну я не думаю, что оба кондера были
  • 2 Maxik Выпай из схемы оба входных конденсатора, и
  • По поводу кондеров - я заменял оба из
  • У меня была схожая проблема , заменил мосфет
  • На входных кондерах должно быть почти одинаково. Меняйте
