я имел ввиду диоды шотки , там на них два диода встречных нарисованы , они на радиаторе сидят ... Средняя ножка одного из них покажет напругу 5вольт , только блок должен быть включен , или в выключенном состоянии по дорожкам проследить . Возможно его и менять не нужно , просто непропай ...
Скорее всего у тебя был непропай... хотя его тоже издали видно - на +12 когда непропай, частенько выгорает вокруг ноги дорожка...
Вообще БП лучше пробовать пускать не с мамкой, а с лампочками в нагрузке. В норме - должен тянуть по +12В минимум вт 60 лампочки (у меня 3 по 21 вт, автомобильные). Рекомендую сменить диодную сборку на +12 (если там спаяны 2 диода типа FRxxx - однозначно, а китайцы их ох как любят ставить) на что-то вроде MBR20100 (или помощнее, в маркировке - первые 2 цифры ток, дальше - напряжение), ну и на 5в поставить сборку помощнее... Ампер 30-40... Второе - по желанию, а на +12 - имхо БП сам просит (завышенное +5 и скорее всего +12в на уровне +11.2-11.5в)
