Здрасте!!! micbal вот какие сопротивления:
12 В - порядка 50 Ом
5 В - около 3,5 Ом
3,3 В - 17,5 Ом
-12 В - 880 Ом
-5 В - 6 Ом Михаил схемы получил - огромное СПАСИБО!!!
По поводу проверки диодных сборок - нет не пробовал - просто я подумал - ведь сколько не подай на них - столько они тока и будут потреблять... Например если у меня источник вырабатывает максимально 2А - то мне кажется - эти диоды столько и возьмут с него... Может я ошибаюсь (не судите строго).
Все 4 транзистора С1815 были мною проверены уже, единственное был битый около мощных транзисторов (но он буквально за этот месяц сдох) - заменил отечественным аналогом 3102 вроде (ноги немного отличались - но я исправил).
Вот я думаю теперь может я его сжег новыми 13009 более мощными транзисторами???? Может быть такое? и может при замене на более мощные транзисторы - нужно заменять и их транзисторы раскачки также на более мощные????
Михаил на днях обязательно проверю все то, что вы мне написали...
Спасибо!!!!
Подай на выводы +5/+12 соответственно +5/+12в от внешнего БП, потребление должно быть пару сотен мА. Аналогично на -5/-12в (полярность не забудь сменить). Там должно быть и того меньше...
по -5в 6 Ом - имхо очень мало... да и на +5в 3.5 Ом - тоже подозрительно должно быть около 10-20...
