И неплохо было бы осциллограф конечно... посмотреть - шим глушится от перегруза по току или же компаратором...
Я думаю, все будет интересно.
Михаил.
Судя по схеме - останов при перегрузке идет при повышении напряжения на 16 ноге шима (ограничение тока преобразователя). Компаратор же гасит генерацию подачей напряжения на 4 ногу (с 2 ноги компаратора). То есть, если на 16 ноге напряжение всегда ниже +5в (на 15 ногу компаратора шима кинуто +5), балуется lm339 или ее обвязка.
