Понятно. В случае с такой схемой запуска при ее исправности, при замыкании поверон на землю, напряжение на 4 ноге должно плавно, со скоростью разряда конденсатора прийти к нулю вольт. Это делается для "мягкого старта", чтобы ток заряда конденсаторов (который стремится к бесконечности) не запалил выходные диоды. Значит не работает схема пуска-защиты точно (339 и обвязка). Посмотри напряжение на выводе поверон на разьеме который идет на плату. Должно быть около 5 вольт.
2 Maxik
