Вы наверное меня не правильно поняли, на
Maxik писал(-а):
NiTr0
Если он у тебя на холостом ходу не заводится - зачем его нагружать???
Вы наверное меня не правильно поняли, на холостом заводится тоже, а не включается только после его ухода в отключение, да и то на пару часов или пару дней (когда как)
Я это понял:) Можешь попробовать на +12 всю нагрузку повешать, потом на +5... но имхо не в оконечнике дело.
Maxik писал(-а):
micbal
Вот это уже интересно - а мож действительно это из-за транзисторов он не выдерживает большой нагрузки и отключается??? а где можно про эти транзисторы найти инфу???
Хотя и на очень слабом компе его пробовал - такая же проблема получается (комп был из одного винта на 40, один сидюк и в принципе все, видеокарта встроенная - материнка старенькая, проц - селерон 1,7ГГц)
Можете пожалуйста написать мне все известные транзисторы на БП 300Вт, может какие-нибудь из них я смогу найти у нас заменить и проверить????
И еще если они поставили такие транзисторы, то наверное они сэкономили, или у меня весь БП расчитан на такую маленькую мощность??? Есть ли смысл менять тогда только транзисторы? выдержит ли тогда остальная часть моего блока питания???
Транзисторы - те же MJE13009/13007, в одном видел 2SC4106... Или - ищи справочник, любой ВЧ транзистор с рабочим напряжением вольт 400, мощностью побольше, в корпусе ТО-220... И с коэф. усиления по току повыше.
Насчет остальных элементов - хз, но хуже от замены транзисторов им не станет:D
Странно ведет себя БП 300 Вт ATX320TC (Решено)
  • micbal Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего
  • 2 Maxik Ты прав, очень много бывает блоков, на
  • Спасибо успокоили :( Просто БП был изначально
  • 2 Maxik Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла.
  • 165 мкф хватит. То чудо, что у меня
  • Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают... А
  • Как вариант - в момент включения БП бросок
  • micbal Очень большое спасибо!!! Может все-таки попробовать
  • 2 Maxik Похоже действительно блок не тянет, если без
  • ivp Пожалуйста если хотите помочь -
  • ОК, поехали от печки - что есть
  • micbal хотел попробовать то, что вы
  • 2 Maxik Посмотри в состоянии, когда он не пускается,
  • Вы наверное меня не правильно поняли, на
  • NiTr0 Вы наверное меня не правильно
  • На 3.3в можешь нагрузку вообще не вешать
  • 2 Maxik Судя по транзисторам 13005 блок максимум ватт
  • micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
  • если не секрет... утечка на корпус в
  • У меня тоже диоды шотки звонились как целые
  • По поводу напряжений под нагрузкой - практически такие
  • По поводу сборок - очень похоже что
  • 2 Maxik Варистор, если он один, не причем. Если
  • Значит вы про диоды… Скажу так, на радиаторе
  • Скорее всего у тебя был непропай... хотя
  • я имел ввиду диоды шотки , там на
  • VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные
  • Здравствуйте! По поводу конденсаторов – нашел причину их
  • Никогда не встречалось разности напряжений в плечах ,
  • можно пожалуйста поподробнее что это и где
  • ну я не думаю, что оба кондера были
  • 2 Maxik Выпай из схемы оба входных конденсатора, и
  • По поводу кондеров - я заменял оба из
  • У меня была схожая проблема , заменил мосфет
  • На входных кондерах должно быть почти одинаково. Меняйте
