micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у меня три штуки
BU3150
KSH13005
KSH13005
они в отпаянном виде также нормально прозваниваются цэшкой.
По поводу сигнала PowerGood я проверю его без материнки, только напишите как мне нагрузить мой БП??? Обязательно ли нагружать и по сколько Ватт каждую шину (т.е. и 5В и 12В и 3,3В). Пойдет ли такая нагрузка на него (БП 300Ватт)
12В – 60 Ватт
5В – 40 Ватт
3,3В – 40 Ватт
или нагрузить какую-то шину больше???
Еще была идея каждое напряжение по отдельности нагружать и при каком уйдет в отключение – искать проблему именно на этом напряжении. Может быть он уходит у меня в защиту от 12В, или наоборот от 5В…
Микросхемы у меня значит такие:
1. HA17339
2. KA7500
VS по поводу утечки я вроде ничего не говорил, но все-таки спасибо – как альтернативу проверю…
NiTr0 визуально кондеры все живые, не вздутые и не греются…
Когда он у меня отключался – я пробовал по разному, и не выключая пилот из сети включать, и полностью отключив ему подачу электричества. Также необходимо ему время, чтоб он запустился. Но вроде (не могу сказать точно) при отключении от сети полностью – он у меня потом работал дольше… Поэтому я начал грешить на кондеры изначально…
Добавлено спустя 48 минут 13 секунд:
Че заметил люди! Раньше я проверял на компе (месяца два-три назад) – точно помню напряжение на PowerGood и PS_ON показывал нормально и как надо (порядком 5В), а сейчас показывает при отключенном БП на PS_ON 2,5-3В, а когда замыкаешь их на PowerGood тоже около 2,5-3В.
Может от этого отталкиваться и искать проблемы????
Хотя почему раньше он также странно ввел себя, но напряжение было в норме на PowerGood и PS_ON, а сейчас такое маленькое??? Может из-за того, что я проверял раньше когда очень долго не включал, а сейчас я его гоняю уже три дня (без подключения к компу).
Добавлено спустя 47 минут 53 секунды:
Идем дальше…
БП до сих пор включен (кстати работает при маленькой нагрузке – порядка 20Ватт на 5В)
Теперь напряжение на PS_ON и PowerGood показывает 1В.
Есть идеи друзья????
Добавлено спустя 1 час 27 минут 11 секунд:
Извините сглупил, ведь я включал БП путем замыкания PS_ON и PowerGood, естественно получится по 2,5В на них. Теперь включил БП через PS_ON и черный провод – показывает все нормально – PowerGood напряжение 5В, а на PS_ON нету.
Странно ведет себя БП 300 Вт ATX320TC (Решено)
  • micbal Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего
  • 2 Maxik Ты прав, очень много бывает блоков, на
  • Спасибо успокоили :( Просто БП был изначально
  • 2 Maxik Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла.
  • 165 мкф хватит. То чудо, что у меня
  • Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают... А
  • Как вариант - в момент включения БП бросок
  • micbal Очень большое спасибо!!! Может все-таки попробовать
  • 2 Maxik Похоже действительно блок не тянет, если без
  • ivp Пожалуйста если хотите помочь -
  • ОК, поехали от печки - что есть
  • micbal хотел попробовать то, что вы
  • 2 Maxik Посмотри в состоянии, когда он не пускается,
  • Вы наверное меня не правильно поняли, на
  • NiTr0 Вы наверное меня не правильно
  • На 3.3в можешь нагрузку вообще не вешать
  • 2 Maxik Судя по транзисторам 13005 блок максимум ватт
  • micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
  • если не секрет... утечка на корпус в
  • У меня тоже диоды шотки звонились как целые
  • По поводу напряжений под нагрузкой - практически такие
  • По поводу сборок - очень похоже что
  • 2 Maxik Варистор, если он один, не причем. Если
  • Значит вы про диоды… Скажу так, на радиаторе
  • Скорее всего у тебя был непропай... хотя
  • я имел ввиду диоды шотки , там на
  • VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные
  • Здравствуйте! По поводу конденсаторов – нашел причину их
  • Никогда не встречалось разности напряжений в плечах ,
  • можно пожалуйста поподробнее что это и где
  • ну я не думаю, что оба кондера были
  • 2 Maxik Выпай из схемы оба входных конденсатора, и
  • По поводу кондеров - я заменял оба из
  • У меня была схожая проблема , заменил мосфет
  • На входных кондерах должно быть почти одинаково. Меняйте
