2 Maxik Попробуй слегка нагрузить 5 вольт и опять
12 Янв 2007 - 12:24 Unknown BIOS
1052
35.25
2 Maxik
Попробуй слегка нагрузить 5 вольт и опять померять 3.3 вольта.
Странно ведет себя БП 300 Вт ATX320TC (Решено)
2 Maxik Судя по плате, рисунок которой ты кинул,
+5 и +12 регулируются VR 1 - по
Привет!!! Подгрузил я блок на шину 12 вольт около
Привет всем!!! IIK да спасибо огромнейшее -
Это сопротивление на землю с цепи +5 вольт.
Maxik! Схемки мои получил/смотрел?
Да только причиной того, что не запускался скорее
Вот те диоды скорее всего и были
Здравствуйте друзья!!! Вчера я немного спутал 5 вольт с
При подаче внешнего питания в БП, нагрузку к
2 Maxik Проверь все элементы по цепям +5 и
Подай на выводы +5/+12 соответственно +5/+12в от
Здрасте!!! micbal вот какие сопротивления: 12 В -
Схему Вашего блока с точностью 80 % нашёл,
2 Maxik Какие сопротивления показывает тестер, если мерять выходы
Это какие диоды проверять??? диоды-шоттки чтоли? Так они
2 Maxik Дело на 99 процентов не в шиме
Здравствуйте!!! Михаил кондеры я уже сменил... Так значит
Завтра постараюсь срисовать схему,всё у 4 ноги МС
Здравствуйте!!! Чего-то я не догоняю... Я замерил напряжение (подсел
А у Вас есть источник питания? попробуйте
Здравствуйте товарищи! Заменил транзисторы на более мощные (13009)
Значит так!. Смотрим любую схему с МС 494.
Здрасте!!! Я наверное уже Вас достал :?
2 NiTr0 Я понимаю, я встречал блоки где на
А это Я уже писал Пользуйся ДТ-830, у
Здравствуйте!!! Михаил и все остальные (извините за банальный вопрос)
В дизайн-гайде тл494 в типовой схеме на
2 NiTr0 Если не ошибаюсь, у 494 при
Не обязательно строго 0, обычно для предотвращения
2 Maxik Понятно. В случае с такой схемой запуска
Спасибо Михаил!!! Последним сообщением Вы меня натолкнули на
Насчет того, что компараторы редко выбивает - не
Всем ПРИВЕТ!!!! Неисправность была в силовых транзисторах. Стояли 13007. Измерял
можно. 102 это 1 нФ.
Михаил конечно спасибо... Я не против
2 Maxik Больше не может нечего влиять, так как
Maxik Это всё пишется для Вас, Вы упёрлись в
Olmer Цэшка - это любой советский
2 NMD Советовать не берусь, но один раз был
Цешка чуется мне в этом контексте есть совецкий
2 Maxik : что есть "цешка" в
Вот потихоньку на моей теме перешли совсем к
У меня тоже лампочка стоит, Я поставил последовательно розеску
2 NMD , посмотри еще осциллом
Schreibikus Привет!!! Блок новый и один, похожих рядом не
Вопрос весьма актуален хоть и редок ИМХО, отпиши
2 NMD , ну ты ведь
Я сам, 300 китайских ватт БП сейчас ремонтирую,
2 Maxik А если не только включить блок в
Друзья я же говорю мать здесь не виновата...
Как НАШ сервак заработает, вот тагда и будем
Ага,идея хорошая,только браться страшно,то что-то помешает,то лень,то
Напряжения в норме? Другую мамку можешь на
2 Maxik относительно конденсатора, на котором было замеренно напряжение,
Maxik Привет!!! Когда ВЫ заходите в раздел ремонтов БП,
Спасибо друзья за совет... В принципе в последние
Правильно пишут, а то мать сожжёшь. А эту тему
Не НАДО его к компу подключать,есть простой способ
micbal ну начну с того, что
Да,сталкивался я с PowerMaster-была небольшая партия(20шт),так вот у
2 Maxik прочитал ветку с начала, так и не
Вобще-то очень редко такое бывает когда образуется обрыв
либо межвитковое ;)
Наивный вопрос-а не обрыв(тепловой) ли это обмотки трансформатора?
Здравствуйте Друзья!!!! Всех с наступающим Новым Годом!!! Жду от Вас
Михаил - схему скинул... Как только я задел двух
Что-то схема не скачивается, кинь её пожалуйста мне
Возможно непропай где-то... Пропаяй все, заодно проверь (или
Здравствуйте друзья!!! Хотел замерить напряжение на кондере 2А102J по
2 Maxik Два электролитических конденсатора, 2.2 на 50 вольт
Для чего срисовал??? а мне показалось так будет
Я думаю, все будет интересно. Михаил. Судя по
Привет!!! Объясни, как это сделать, подробнее. Я думаю, все
Видать все думают над "схемой"... Кстати, для чего
Ну вот столько мучился рисовал схемку и никто
Вот сделал наконец схемку... Извините и не смейтесь -
Регишь сайт на nm.ru :)
Так схемку сделал, а куда ее разместить я
Блин...устал от этих немых сцен...отказ копеечного БП и
Я не умный, я просто говорю, что прежде
ALIEN2002 слушай господин хороший - если
У меня сокет 462 дюрон 1300, а
Одно дело запускать на тестовой нагрузке, а другое
2 NiTr0 К сожалению было уже две волны горения
Если человеку ради практики - пускай чинит
Понимаю когда чинят хороший блок, а гавно чинить
По маркировке можно определить однозначно, диод это
ALIEN2002 предлагаю не умничать, а помочь.
Предлагаю пока товарищ еще живой никаких советов ему
2 Maxik Диоды обозначаются буквой D, а диоды зенера
Ну пока схема готовится, столкнулся кое с какими
Можно и сфотографировать, а на фотке подписать, где
micbal Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего
2 Maxik Ты прав, очень много бывает блоков, на
Спасибо успокоили :( Просто БП был изначально
2 Maxik Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла.
165 мкф хватит. То чудо, что у меня
Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают... А
Как вариант - в момент включения БП бросок
micbal Очень большое спасибо!!! Может все-таки попробовать
2 Maxik Похоже действительно блок не тянет, если без
ivp Пожалуйста если хотите помочь -
ОК, поехали от печки - что есть
micbal хотел попробовать то, что вы
2 Maxik Посмотри в состоянии, когда он не пускается,
Вы наверное меня не правильно поняли, на
NiTr0 Вы наверное меня не правильно
На 3.3в можешь нагрузку вообще не вешать
2 Maxik Судя по транзисторам 13005 блок максимум ватт
micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
если не секрет... утечка на корпус в
У меня тоже диоды шотки звонились как целые
По поводу напряжений под нагрузкой - практически такие
По поводу сборок - очень похоже что
2 Maxik Варистор, если он один, не причем. Если
Значит вы про диоды… Скажу так, на радиаторе
Скорее всего у тебя был непропай... хотя
я имел ввиду диоды шотки , там на
VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные
Здравствуйте! По поводу конденсаторов – нашел причину их
Никогда не встречалось разности напряжений в плечах ,
можно пожалуйста поподробнее что это и где
ну я не думаю, что оба кондера были
2 Maxik Выпай из схемы оба входных конденсатора, и
По поводу кондеров - я заменял оба из
У меня была схожая проблема , заменил мосфет
На входных кондерах должно быть почти одинаково. Меняйте
2 Maxik
