Maxik Привет!!!
Когда ВЫ заходите в раздел ремонтов БП, посмотрите прикреплённые темы. Там есть информация по диодам, мощным транзисторам и много
чего интересного. Возникают такие проблемы, приходит новый
человек со своим неисправным БП, ему всё рассказывают, помогают с
ремонтом его БП. И он довольный уходит, а через некоторое время
приходит следующий человек и всё повторяется.
Я думаю, пришло то время, когда надо написать инструкцию по
включению неисправных БП, методах их подключения к нагрузке и
тестирование по напряжениям в контрольных точках.
СПЕЦЫ, как идейка, может сложимся, перелопатим все темы и выжимки положим для обозрения!.
транзисторы найти (которые на радиаторах), чтобы можно было заменить их... Сможете побольше список написать - может хоть какие-нибудь смогу найти и заменить для проверки
А зачем, они у Вас сильно греются???
И кстати что думаете по поводу отключения моего БП при попытке замерить напряжение на кондере 2А102J???
Где он стоит?? Просто, при измерении напряжения на этом 1000пф
кондюке, немного уменьшается напряжение, тестер имеет внутреннее
сопротивление, и срабатывает защита БП, вот и всё.
Повторю ещё раз- вешаете нагрузки, сделанные из мощных проволочных резисторов, можно лампочки- слепит сильно, плохо.
На 3.3в - 3А - 1 Ом ватт5-10. на 5в - 1 Ом ватт -10. на 12в - 3 Ом
ватт 25 резистор. на 5 дежурки лампочку 6.3 в 0.3Ампера и такие же
лампочки на -5 и -12. Подключать через отрезанный разъём от битой
мамки, провода использовать 2 - 4 квадрата к нагрузке.
Поставить выключатель на зелёный провод PS ON - земля.
В разрыв провода питания 220 вольт вставить переключатель,
который подключит либо лампочку в 100ватт или напрямую питание.
При первом и желательно, при всех проверках, с лампой, включении
сразу должна загореться лампа +5 дежурки. Потом включаешь PS_ON , лампа на входе должна вспыхнуть и погаснуть, а на
выходе появятся напряжения. Их измеряем , если напряжения в допуске, смотрим напряжение в точке PG серый провод - должно
быть +5в. Потом контролируем нагрев деталей с помощью носа и
термочувствительного пальца, ВНИМАНИЕ, АХТУНГ -
В высоковольтную часть блока пальцы не сувать, пока не отключишь блок от сети и не разрядишь силовые конденсаторы.
Можно сделать электронную нагрузку, её тут где-то описывали и
прогрузить каналы 5, 12, 3.3, до максимума, правда про обдув забывать ненадо.
Если БП сам не вырубается, включается постоянно, вообщем
работает нормально - то виновата мать.
Вот Я намахал, видно Новый Год наступил, в лирику потянуло...
Михаил.
Maxik Привет!!!
Михаил.
