Схему Вашего блока с точностью 80 % нашёл,
Схему Вашего блока с точностью 80 % нашёл, завтра отсканирую
и Вам на почту положу.
Я вам писал
А у Вас есть источник питания? попробуйте подать +5 вольт и +12 на
выход диодных сборок, до группового дросселя. Посмотри, сколько
напряжения доходит до выхода и какой ток потребляется по кеждой линии.
Вы это пробовали???
А транзистор С 1815 Вы проверяли? Замена С945.
Можно поднять резистор R-56_ 5.1Ком и D51 который стоит между 1 и 2 ногами 339 МС, отпаять одну ножку.
Этим Вы отключите схему защиты от пропадения напряжения. Там
много стабилитронов, вдруг какой-нибудь битый.
С 8 ноги 339 на землю 2а резистора -- регулировка срабатывания
сигнала повер гуд.
Проверь диод Д52 ,стоит у С С1815.
R56 стоит от 4 ного МС КА7500 к 2 ноге 339МС
Михаил.
зы
... Но ведь та часть не отвечает за запуск блока...
Всё влияет, если есть где коротыш, блок не пустится.
Странно ведет себя БП 300 Вт ATX320TC (Решено)
  • micbal Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего
  • 2 Maxik Ты прав, очень много бывает блоков, на
  • Спасибо успокоили :( Просто БП был изначально
  • 2 Maxik Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла.
  • 165 мкф хватит. То чудо, что у меня
  • Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают... А
  • Как вариант - в момент включения БП бросок
  • micbal Очень большое спасибо!!! Может все-таки попробовать
  • 2 Maxik Похоже действительно блок не тянет, если без
  • ivp Пожалуйста если хотите помочь -
  • ОК, поехали от печки - что есть
  • micbal хотел попробовать то, что вы
  • 2 Maxik Посмотри в состоянии, когда он не пускается,
  • Вы наверное меня не правильно поняли, на
  • NiTr0 Вы наверное меня не правильно
  • На 3.3в можешь нагрузку вообще не вешать
  • 2 Maxik Судя по транзисторам 13005 блок максимум ватт
  • micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
  • если не секрет... утечка на корпус в
  • У меня тоже диоды шотки звонились как целые
  • По поводу напряжений под нагрузкой - практически такие
  • По поводу сборок - очень похоже что
  • 2 Maxik Варистор, если он один, не причем. Если
  • Значит вы про диоды… Скажу так, на радиаторе
  • Скорее всего у тебя был непропай... хотя
  • я имел ввиду диоды шотки , там на
  • VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные
  • Здравствуйте! По поводу конденсаторов – нашел причину их
  • Никогда не встречалось разности напряжений в плечах ,
  • можно пожалуйста поподробнее что это и где
  • ну я не думаю, что оба кондера были
  • 2 Maxik Выпай из схемы оба входных конденсатора, и
  • По поводу кондеров - я заменял оба из
  • У меня была схожая проблема , заменил мосфет
  • На входных кондерах должно быть почти одинаково. Меняйте
