относительно конденсатора, на котором было замеренно напряжение, это конденсатор задающий частоту генератора внутри шим конттролера. проверяется заменой, мерять там напряжение нет смысла. Когда блок не включается, надо в первую очередь померять напряжение дежурного источника, должно быть соответсвенно 5 вольт. А также на 12 ноге шим контролера 7500 (494), должно быть от 9 до 30. Если есть, то на 13,14,15 ноге (соеденены) должно быть около 5 точно, например на флюке у меня всегда показывает 4.95-4.98. Если это все есть, то запуску мешает наличие на 4 ноге напряжения выше волта, что сильно ограничивсет ширину импульса. Что у вас на 4 ноге 494 при включеном блоке и замкнутом на землю выводе включения (поверон)? У этого блока включение и контроль аварии работает с шим контролером какраз по 4 ноге.
2 Maxik
