У меня тоже диоды шотки звонились как целые , даже в выпаянном состоянии , это не о чём не говорит ( у полупроводников бывают такие завихи ). У меня было два блока одной и той же модели , и был там такой же глюк на обоих , но поменяв там и там диод шотки в пятивольтовой цепи всё как рукой сняло . Потом , ради интереса , поставил выпаянный диод шотки из этих глюкавых блоков на другую 100% рабочую модель блока питания и как это было не удивительно , но он начал глюкавить , сразу включался и нормально работал , а после выключения включался на секунду и уходил в защиту . Но так как у вас с запчастями туго , и как мне кажется там связь была с утечкой на корпус (хотя не уверен ), то возможно получится его проверить путём отвинчивания платы от корпуса блока и проверки в отделённом состоянии без касания платы ( там где под винты садится ) на корпус БП .
если не секрет... утечка на корпус в каких цепях - 220 или вторичка? как замена диодной сборки могла повлиять на утечки на корпус? и как утечки на корпус могли вывести бп в режим защиты от кз? радиаторы корпуса не касаются...
Maxik возможно как вариант... кондер на выходе дежурки живой? не вздутый? не греется?
бп после "отлежки" ты пытался запустить сразу? не давал ему полежать в режиме stand-by полчаса-час?
