Вот потихоньку на моей теме перешли совсем к другой проблеме :x micbal при замыкании сигнала PowerOn на 4 ноге также показывает около 1,5 Вольта. А на 5 ноге при переключении Цэшки на переменку - ниче не показывает, а при постоянном режиме измерения показывает примерно 0,04 В. При размыкании PowerOn на 5 ноге появляется напряжение - 3,6 Вольт...
Это получается может глючить компаратор НА17339??? А он ведь вроде заменяемый на LM339N??? (это на всякий случай, если родной не найду)...
