Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла. Если нужно сделать блок мощьнее, то меняются не только транзисторы, а все емкости на выходе и две на входе (можно еще шунтировать керамикой), конденсатор последовательно с трансформатором, возможно сам транс, выпрямительные диоды на более мощьные, груповой дросель, если маленькое сечение (возможно придеться менять и соотношение витков под превосходящую нагрузку по 12), площадь радиаторов, иногда приходится прокладывать вдоль дорожек шины из скрученой луженки, а между ними ставить планарную керамику, сечение и количество проводов выхода, и т.д. Цепь 3.3 вольта на полевике не дорабатывается, а заменить на магнитный уселитель, это много надо воротить. Вообщем обычно овчинка выделки не стоит, если только ради фанатизма. Шим 7500 или 494 роли не играет, главное чтоб был рабочий. (лично пока не проверил слухи, якобы техасовский 494 чемто лучше в работе).
2 Maxik
