Михаил - схему скинул...
Как только я задел двух ног конденсатора цэшкой было такое ощущение когда замыкаешь два контакта слышен звук как начинает течь ток между ними, вот такой же звук исходил...
А не может быть это из-за неисправности этого кондера???
Добавлено спустя 1 день 15 часов 41 минуту 34 секунды:
Здравствуйте!!! Вообще странно получается... Все пропаял и заменил три конденсатора на 10мФ 50В и два кондера на 2,2мФ 50В. Включаю БП в сеть на кондере 2А102J теперь показывает 3,2В (а показывал 1,5В), и включаться БП не хочет - один раз кулер блока прокрутился и тишина...
Может видимо до сих пор не отошел от последнего раза)))
Есть какие-нибудь мысли???
