А если не только включить блок в сеть, но и замкнуть сигнал PowerON (который при замыкании на минус включает блок), на 4 ноге будет что? На 5 ноге должны быть пилообразные импульсы с частотой около 50 килогерц. Посмотри их хотябы тестером в режиме измерения переменного напряжения. Если при включении поверон блок не стартует и на 4 ноге не чего не меняется, попробуй заменить микросхему 339 и проверить детали в ее обвязке.
2 Maxik
