Посоветуйте что нужно учесть при проектировании корпуса для
Посоветуйте что нужно учесть при проектировании корпуса для паялки
нагрев элементы , ик керамика 245х60 - 5шт , верх 60х60, ТРМ 151
в качестве штатива планирую штатив от фото увеличителя
а интересует конкретно: (хочу заказать изготовление корпуса на заводе (за деньги) так что надо будет чертеж делать качественный, резать будут на плазменном резаке с ЧПУ)
1. какое расстояние рекомендуется сделать между элементами низа (на фото самоделок видел что расстояние 0.5-1 см)?
2. как сделать рефлектор и вообще нужен ли он при использовании керамики, из чего нерж или Al ?
3. держатель плат планирую покупать, или тоже заказать , так что советы приветствуются?
4. требуется или какой нить экран под элементами (греются ли они в месте крепления)?
5. ну общие советы по корпусу , матерьял (какой метал, оптимальная толщина и прочее), ВхШхГ, запас по краям ?
вентиляционные отверстия , место под монтаж и обвязку, чем прокрасить (есть возможность оцинковать)?
6. блок управления , как лучше сделать в отдельном корпусе или как, под углом прямо(горизонтально - вертикально ) ?
7, надо ли закрывать с верху элементы, стекло-сетка , какое ?
может кто что свое покажет , хотя понимаю что у всех все разное, хотя бы просто поглядеть и понять что куда лучше крепить и как .
видел где то здесь на сайте даже кто то чертежи свои выкладывал. может кто еще что посоветует , у кого с чем возникли проблемы при сборке.
Прекрасно понимаю что сразу все собрать (без доработки напильником) вряд ли получиться.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
