LDZ, посоветую вам обратиться на elcer.ru/quarc_panel/ . Заказывайте кварц панель нестандартного размера и мощности, оптимально 78х62мм на трубках 8мм. Получите рабочее окно 56х56мм. На Украине такие делают точно. Попросите, чтобы вставили спираль мощностью 800-900Вт с максимально возможным диаметром намотки (около 6мм при диаметре трубки 8мм). Я лично проверял не раз уже, входит идеально. У самого в таком нагревателе спираль 1кВт, которую сам менял. Нагреватель прекрасно работает.
