С отражателем температура сразу поднялась на 30 градусов и составила 210гр
Если греть плату размером побольше чем телефон (например материнку) - температура наверное будет еще больше.
Может даже стоит поднять плату чуть выше над нижним нагревателем.
Нагрев от 26 до 460гр на максимальной мощности всего 1 минута потребляемый ток 5,14А (чуть больше 1кВт получилось, будет работать как мне кажется всегда на 30% от номинальной мощности )
Еще один брат по нещастью Я в смысле что наверное при 460 дыма полная хата (я поменьше грел и две недели выветривается)
толи самому писать прошивку под АТМЕГУ 32
В таком случае может лучше взять прошивку от LDZ. Здесь появляются люди которые ею пользуются (пользовались).
PS: для того чтобы имя пользователя не светилось как гость наверное лучше зарегистрироваться на форуме.
