Всем привет!
Неделю читал ветку :)
Завтра из под водоабразивной
10 Янв 2012 - 22:16 sed_alex
Всем привет!
Неделю читал ветку
Завтра из под водоабразивной резки забираю корпус держателя из 1мм нержавейки (AISI 430) для нижнего подогрева.
Использоваться будут 12 кварцевых трубок расстояние по центрам друг от друга 23мм (расстояние между стенками соседних 11мм).
У кого есть возможность заказать в сервисном центре LG запчасти могу подсказать партномер, цена у них смешная от 20 до 80 руб за штуку (дешевле галогенок)
Параметры трубки:
Мощность 550ватт при напряжение 115 Вольт
Длинна рабочей части - 280мм, общая длинна - 310мм
Диаметр кварцевой трубки - 12мм, диаметр спирали внутри: 8мм
Толщина стенки: ~1.2мм
Провел несколько экспериментов без отражателей.
3 трубки соедененные последовательно на расстоянии 23мм друг от друга и 28мм от платы,
за 2 минуты нагрели плату трупика Siemens C65 до температуры плавления свинц. припоя (180гр) дальше температура подниматься перестала (напряжение в сети было 212вольт) расчетная мощьность 1 секции из 3х трубок 670Ватт (в реальности менее 600)
Присутствовало еле заметное свечение спирали (темно-малинового цвета)
4 трубки соедененные последовательно при тех же условиях, нагрели за 3 минуты плату только до температуры 118гр
свечение спирали отстуствовало.
Остановился на конфигурации 4 секции по 3 трубки (с возможностью подключать посекционно).
Предусмотрел перекомутацию 3 секции по 4 трубки (для просушивания плат мобильников после УЗВ ванны при температуре 100 градусов)
Поверхность окна нижнего подогрева получается 318*292мм, рабочая поверхность соответственно 298 * 272мм
Всем привет!
Неделю читал ветку
Параметры трубки:
