Vladsko спасибо за информацию
Как раз так и думал и установил на плате 4х контактные разьемы под термопары, диодик находится за разьемом (именно в точке подключения термопары к клемме)
За стабилизацию температуры в задней части корпуса отвечает маленький 3 ватный монстр (серверный вентилятор 60*60*40 - года 3 валялся в запчастях не знал куда же его воткнуть) жить будет отдельно от основной схемы, точка включения при температуре в задней части корпуса более 35гр, сначала на 10% мощьности при повышении температуры обороты будут увеличиваться. Его задача продувать воздух вдоль платы, через радиатор симисторов и понижающий трансформатор)
Ну а если не поможет и это то вынесу холодные концы с диодиком за корпус.
Как раз так и думал
