LDZ ну раз отказываетесь от галогенок, то
LDZ ну раз отказываетесь от галогенок, то предложу другой , более простой способ. Т.к. верх на 300 Вт у Вас есть, но из за слабой сети греет плохо., то проще добавить напряжение отдельно на верхний нагреватель. Можно сделать при помощи ЛАТРа. Хватит даже самого маломощного. Току то надо не более 1,5 А. А можно использовать обычный транс с первичкой на 220в и вторичкой ...24....36в . Ток во вторичной обмотке не менее 1,5А. Первичную обмотку по обычному в сеть, а вторичную обмотку использовать для питания верхнего нагревателя ,включив последовательно с сетевым напряжением 220в. Напряжение 220 и вторичной обмотки позволят нормально разогревать верх.
Или провести ревизию сети, часто бывает фазы нагружены по разному и в другой розетке (комнате) напряжение получше.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
