Погуглите, можно много советов найти. Вот например 1) возьмите
1) возьмите длинный прямой стержень 7-8 мм и на одном конце сделайте вороток на манер кривого стартера (плече милиметров 40 будет достаточно)
2) возьмите два небольших (с игральную карту) куска фанеры, в одном ближе к краю проткните шилом или просверлите отверстие, такое, чтобы проволока нихромовая проходила
3) пропустите проволоку через отверстие и обмотните на воротке.
4) заложите электрод между фанерками на уровне отверстия
5) зажмите фанерки в тиски, так, чтобы электрод был выше губок на 3...4 см (так, чтобы фанерки прогнулись и поджали электрод)
6) держите проволоку внатяг и крутите вороток, навивка получится не хуже заводской
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
